Autor Wątek: TUTORIAL - szlif po mojemu  (Przeczytany 11909 razy)
Offline glon
  • Opinii: (50)
  • Wiadomości: 463
« dnia: 19-08-2009, 11:48:45 »
Chciałbym pokazac w jaki sposób wykonuje szlify i wyjscie szlifu. Mam nadzieje ze komus sie przyda i byłoby bardzo miło zobaczyc chociaz jeden szlif wykonany po mojej instrukcji  ;P
Jak zwykle opinie mile widzane  :D
Na pokaz namówilem troche wiekszy i grubszy nóz zeby było wszystko ładnie widac. Na poczatek zamalowuje (marker wodoodporny) krawedz  noza zeby było widac wyznaczony srodek. Montuje mój przyrzad do kreslenia:
Mała próba czy krawedz tnaca jest wystarczajaca: ( jesli nie to podkładam stalowa linijke pod nóż albo rysik i przewaznie wtedy jest dobrze)
Rysujemy linie po dwóch stronach :
Tak wyglada po rysowaniu :
Zaznaczamy sobie gdzie zaczynamy i zabieramy sie do szlifowania :
Patrzymy czy dobrze zaczelismy, jesli tak to szlifujemy dalej :
Sprawdzamy jak wychodzi wyjscie szlifu :
Jesli wszystko idzie po naszej mysli, jedziemy dalej :
Sprawdzamy jak wyglada wyjscie i linia krawedzi tnacej :
Kończymy pierwsza strone :
Wszystkie nierówności i łuk wyjscia szlifu mozna poprawic odchylajac blank w lewo lub w prawo lub przesuwajac go po przodu, radze popróbować  ;>
Zabieramy sie za druga strone, można obrócic blank na druga strone ale mi wygodniej trzymajac do góry nogami ( rekojescia ) ;P :
Gdy juz skonczymy sparawdzamy jak wyglada wyjscie szlifu po dwóch stronach jesli trzeba wprowadzamy drobne poprawki :
I gotowe wyjscie szlifu :
A jak szlifować to juz nie musze mówić  ;) :
Zainteresowanym życze powodzenia w szlifowaniu ;>
« Ostatnia zmiana: 21-08-2009, 09:06:00 wysłana przez glon »
Offline Guldan
  • Opinii: (16)
  • Wiadomości: 5873
  • wykwalifikowany pierdolec
Odp: TUTORIAL - szlif po mojemu
« Odpowiedź #1 dnia: 19-08-2009, 12:03:09 »
bron cie panie boze z tymi rekawicami
Offline Fred
  • Opinii: (25)
  • Wiadomości: 5560
    • se bloguje ;)
« Odpowiedź #2 dnia: 19-08-2009, 12:14:56 »
Dokładnie, nigdy nie rozumiałem jak można w rekawicach szlifować, zwłaszcza w takich. Nie ma się żadnego wyczucia, łatwo sobie krzywdę zrobić itd.
A tutek jak od Mad Doga prawie  ;)
Online cubix
  • Opinii: (100)
  • Wiadomości: 3766
« Odpowiedź #3 dnia: 19-08-2009, 12:40:39 »
Nom, tylko że MD cały szlif chyba robi tak jak kolega wyjście :) Fajny tutek, dzięki !
Offline Trollsky
  • Opinii: (101)
  • Wiadomości: 9841
« Odpowiedź #4 dnia: 19-08-2009, 12:44:02 »
dzieki za fajnego tutka, zaraz go podepne do wartosciowych linków.
moja uwaga - nie szlifuj całego blanka czołgiem, zjedz sporo kątówka - w tej sposob szlif powstaje z 5 razy szybciej ;)
(chyba ze tak robisz ale ostatni przypis wprowadzil mnie w bląd)
Offline Guldan
  • Opinii: (16)
  • Wiadomości: 5873
« Odpowiedź #5 dnia: 19-08-2009, 12:52:27 »
tak, i szlifiernie ma ustawiona tak ze rolka nie jest rownolegle do stolu a pod katem prostym.
Offline glon
  • Opinii: (50)
  • Wiadomości: 463
« Odpowiedź #6 dnia: 19-08-2009, 12:55:25 »
W rękawicach nawet wygodnie mi sie szlifuje ;P
A katówka nie próbowałem do tej pory szlifowałem od poczatku do konca na szlifierce, dzieki za rade
Offline przeszczep
  • Opinii: (109)
  • Wiadomości: 7600
  • stal biter
    • Rubcyk Knives
« Odpowiedź #7 dnia: 19-08-2009, 12:56:41 »
Jeszcze wygodniej będzie bez paluszków :P ;>
Offline glon
  • Opinii: (50)
  • Wiadomości: 463
« Odpowiedź #8 dnia: 19-08-2009, 13:03:32 »
Mam pytanie
Przy szlifowaniu blank sie czasami mocno rozgrzewa wiec bez rekawic ciezko go utrzymac, powinienem czesciej chłodzic w wodzie czy to wina pasów ?
Offline Trollsky
  • Opinii: (101)
  • Wiadomości: 9841
« Odpowiedź #9 dnia: 19-08-2009, 13:05:24 »
naprawde spora oszczednosc czasu i pieniedzy :)
Mam pytanie
im bardziej zuzuty pas tym wieksze tarcie i szybciej grzeje blanka. tak samo gradacja papieru sciernego ma znaczenie.
dobrym patentem jest trzymanie malego klocka drewnianego w wodzie i uzywanie go jako docisku podczas szlifowania
« Ostatnia zmiana: 19-08-2009, 13:07:12 wysłana przez Trollsky »
Offline przeszczep
  • Opinii: (109)
  • Wiadomości: 7600
  • stal biter
    • Rubcyk Knives
« Odpowiedź #10 dnia: 19-08-2009, 13:05:45 »
to normalne :)
Częściej chłodzić.
Ja po jednym przejechaniu plaskownikiem po szlifierce wkładam na sekundę do wiadra z wodą i hajda dalej :)
Ważna żeby bez rękawiczek ;>
Offline Guldan
  • Opinii: (16)
  • Wiadomości: 5873
« Odpowiedź #11 dnia: 19-08-2009, 13:07:39 »
chlodz koniecznie w wodzie, rekawice zdejmij, jak ci wciagnie w palce gdzies w kolko to moze ci zrobic kuku. jak chcesz dbac o dlonie to mozesz wzorem jasia zalozyc sobie lateksy, te w razie czego szybko rwa sie i szarpia a jednoczesnie oslaniaja skore przed wszelakim syfem.
Offline topek
  • Opinii: (51)
  • Wiadomości: 2181
  • ciagle szukam idealnego noza
« Odpowiedź #12 dnia: 19-08-2009, 13:09:47 »
Brawo Glon !!!!  Swietny tutek :)
Metode potwierdzam - sprawdzilem, dziala, jest w PCK kilka moich nozy z wyjsciem szlifu robionym takim sposobem.
rekawice - kwestia przyzwyczajenia
Katowka - tak,tak,tak :)
Offline Trollsky
  • Opinii: (101)
  • Wiadomości: 9841
« Odpowiedź #13 dnia: 19-08-2009, 13:11:26 »
rekawice zdejmij
co do rekawic to sie zgadzam. Pierwsza cenna rada jaką tutaj dostałem brzmiała :
na bogow szlifierki katowej... ZDEJMIJ TA REKAWICE!
Offline glon
  • Opinii: (50)
  • Wiadomości: 463
« Odpowiedź #14 dnia: 19-08-2009, 13:13:30 »
Wielkie dzieki za podpowiedzi i rady wykorzystam je  :D, a rekawice jednak zdejme bo widze ze jednak wiecej zaszkodza niz pomoga
Offline Esthan
  • Flashaholic.
  • Opinii: (29)
  • Wiadomości: 2438
  • Mechagłodzilla
« Odpowiedź #15 dnia: 19-08-2009, 13:18:47 »
No mnie na BHP szkolili, że praca w rękawicach ochronnych prezentowanych na Twoich zdjęciach w
obecności elementów obrotowych jest niedozwolona.
Może się to wydawać kawałkiem szmatki, ale jak zostanie wciągnięte w nieodpowiednie miejsce może
doprowadzić do wyrwania palców itp. Także dla własnego dobra je ściągnij.
Offline Guldan
  • Opinii: (16)
  • Wiadomości: 5873
« Odpowiedź #16 dnia: 19-08-2009, 13:19:20 »
pamietaj, nieuwaga, lenistwo czy olanie podstaw bhp nieraz konczy sie tragicznie (w moim wypadku na cale szczescie skonczylo sie dobrze, ale teraz kazdy detal wkrecam w imadlo jak chce w nim wiercic).
tak wiec zdejmuj rekawice jak pracujesz przy wszystkim co sie kreci, zepnij wlosy (jak masz dlugie) i zapnij lub podwin rekawy. jak chcesz byc przezorny to wsadz koszule w spodnie. i zaloz okulary lub przylubice i nic nie powinno sie stac :*
Offline glon
  • Opinii: (50)
  • Wiadomości: 463
« Odpowiedź #17 dnia: 19-08-2009, 13:38:01 »
BHP ważna sprawa, dzieki za uswiadomienie jakie to istotne, nie zdawałem sobie sprawy ze az tak bardzo ( myślałem ze w rekawicach nic mie nie grozi i w razie czego ochronia )
Mam nadzieje ze jesli ktos uzywał do tej pory rekawic w tego typu pracach to po przeczytaniu tego tutka zdejmie rekawice ze mna  ;P
Offline paproch
  • Opinii: (39)
  • Wiadomości: 2720
  • Mathu, wróć!
« Odpowiedź #18 dnia: 19-08-2009, 14:28:45 »
Ewentualnie rozważcie obcisłe rękawice, takie do załadunku.
Co jeszcze nie zginęła
Offline michalwalc
  • Opinii: (19)
  • Wiadomości: 535
« Odpowiedź #19 dnia: 19-08-2009, 16:20:08 »
One też są z materiału, tylko wewnętrzną stronę mają ogumowaną, więc wydaje mi się że ten niepowinno się używac.
