Alternatywa dla kamieni wodnych - podstawka na papiery scierne.
Zaczęty przez MichaelD, 29-11-2009, 01:14:27
MichaelD
Jako ze większość kamieni wodnych firmy Shapton, Naniwa czy Minosharp jest bardzo droga( szczególnie te o bardzo małym ziarnie).Dlatego chciałem stworzyć sobie podstawę , dzięki której mógłbym ostrzyc/polerować przy pomocy papierów ściernych/ skory.
W założeniu:
-Jak najbardziej plaska powierzchnia
- Odporność na wodę
- Niska waga
- Papier ścierny ( jak i sama podstawka) ma się nie przesuwać podczas ostrzenia.
1.) Pytka ze szkła na której będzie leżał papier ścierny
2.) Pytka z plexiglasu ( która będzie finalnie przyklejona do szla)
3.) Pytka z plexiglasu , pomiędzy nią i druga płytka będzie ściśnięte końcówki papieru ściernego.
4.) Śruby, które maja za zadanie ściskać obie płytki plexiglas ze sobą.
5.) Podkładki z gumy ( przyklejone ) i podstawka się nie ślizgała.
6.) Otwór na śruby "od góry" będzie on lekko rozwiercony by łeb śruby nie wystawa poza powierzchnie płytki
7.) Tak sam jak powyżej tyle rozwiercony otwór będzie na nakrętki, regulacja będzie przy pomocy klucza nasadowego.
Proszę o komentarze. Czy da się to jakoś uprościć ?
www.youtube.com/user/710HS
obol
tak sobie mysle, ze jak zawiniesz papier, zeby zlapac jego konce miedzy plytki to ci sie wybrzuszy. Papier scierny jest dosc sztywny.
kroko
Tyle razy to było,przyklej papier na wodę do szyby.
Cytat: MichaelD
1.) Pytka ze szkła (...)
2.) Pytka z plexiglasu (...)
3.) Pytka z plexiglasu  (...)
Cytat: obol
Ale pytka tez bywa.
Fakt, ze czasem sie spieszyc trzeba z tym lapaniem, zanim zmieknie.
geronimo
Ja ostrze tak , ale na desce , która jest nacięta na końcach, w nacięcia te wchodzi papier i blokuje go wtedy 4 zastruganymi zapałkami po dwie na strone, gdy wbijam je, naciągają jednocześnie papier. Skręć płytki tak żeby była stała szczelina na ok 2mm, umożliwia to łatwą i szybką wymiane papierów na drobniejsze, bez zabawy kluczem a i kliny możesz zrobić bardziej trwałe i estetyczne. A żeby było śmiesznie deske umieszczam w podstawie do kamieni wodnych właśnie , bo tych mi szkoda na trudno ścieralne proszki. Uzupełnieniem zestawu jest deska z naklejonym kawałkiem skóry do polerowania + pasta . ewentualnie podkładka do myszki , do conwexu.
Docelowo , też myśle o szkle na góre, choć tak też jest ok.
Z uwag dla chętnych sama deska jest za lekka, mi ten problem rozwiązuje masywna podstawka do kamieni wodnych.
http://www.axminster.co.uk/product-Axminster-Non-Skid-Holder-20359.htm
androfag
Ja papier ścierny  przyklejam do drewnianej listewki taśmą dwustronnie klejącą,i otrzymuję w rezultacie wygodny i tani "pilnik ścierny", o profilu płaskim, kątowym czy zaokrąglonym : myślę, że podobnie można mocować papier do podstawki otrzymując osełkę  :idea:
vrtel
Robię tak samo, tylko na klocku drewnianym mam jeszcze naklejoną gąbkę od myszkowej podkładki.
Wolę z tą gabką niż na twardej szybie, jakoś lepiej mi się wtedy prowadzi ostrze (z włosem, czy pod włos)
Klocek trzymam w ręce i poruszam zarówno nożem jak i klockiem  :?
Ostrzę zwykle na papierze 600, drobniejszymi nie zawracam sobie głowy, ewentualnie dogładzam na pastopasku  ;-)
Działa  :)
Langus
Cytat: kroko w 29-11-2009, 07:47:28
A czym najlepiej przykleić ten papier do szyby żeby można go było łatwo od niej odkleić?
"Zdecydowanie bym wolał aby to drewno na opał miało mniej stołka... W sobie..." - Prosiaczek
mamcar
Langus
Szukałem (: Każdy pisze przyklej papier do szyby ale nie pisze czym (:
Przykleić na taśmie dwustronnej? Rozłożyć taśmę równo na całej powierzchni szyby tak żeby nie było dziur pod papierem? Czy jakąś kropelką czy inną ośmiorniczką?
graf
Langus - WODĄ przyklej...Mokry papier sam klei się do szyby...
http://grafknives.pl
Polub na FB
Zirkau
albo zrobić uchywty jak:
jeśli używamy dwóch płytek skręcanych, to część papieru po prostu wsadzić między płytki i je skręcić.
Langus
Cytat: graf w 07-05-2012, 09:47:17
O ja niemądry... Moje moce umysłowe zostały zachwiane przez zbyt długi długi weekend (:
p.s. Ale faktycznie pewnie lepiej będzie zrobić coś skręcanego z pleksi.
