Autor Wątek: Szelak  (Przeczytany 10886 razy)
Offline topek
  • Opinii: (51)
  • Wiadomości: 2181
  • ciagle szukam idealnego noza
Szelak
« dnia: 29-01-2010, 11:32:52 »
Moze komus sie przyda.
Chodzi o zabezpieczenie drewna [rekojesci] przed wilgocia.
Metoda stara, kiedys stosowana powszechnie.
Co nam potrzeba ? : Szelak [ jedna paczka 100 gram] i "setka" spirytusu. Szelak mozna kupic w sklepach z artykulami dla artystow.
Razem ze spirytusem - jakies 20pln
Szelak w platkach dzielimy na 10 czesci i jedna taka czesc zalewamy spirytusem [ja z tej "setki" troche odlewam, zeby bylo latwiej mieszac]
zakrecamy flaszke, siadamy przed kompem i przegladajac knives.pl, mieszamy - trzepiac , kiwajac itp trzymana w dloni buteleczke :D. Wazne zeby dobrze wymieszac bo latwiej i szybciej  uzyskamy "nalewke"
[IMG=http://img208.imageshack.us/img208/7548/img3821f.th.jpg]http://[/img]
Po trzydziestu minutach, mamy efekt taki jak na fotkach powyzej. Odkladamy na trzy godziny i mamy takie efekty jak ponizej
Jesli pokiwamy butelka nastepne 30 minut to bedziemy mieli takie cos
Potem dwie godzinki lezakowania i gotowe
[IMG=http://img208.imageshack.us/img208/4344/img3834p.th.jpg]http://[/img]Maczamy szmatke w "nalewce" i nacieramy rekojesc. Czekamy az wyschnie i nacieramy jeszcze raz i tak do znudzenia :D
Przykladem niech bedzie fotka z trzema kawalkami drewna - 1 nacierany raz, drugi nacierany 10 razy i trzeci oblany
Zamiast spirytusu mozna uzyc denaturatu, ale bedziemy dlugo czekac na rozpuszczenie sie szelaku. Przerwy miedzy nacieraniami krotkie bo spirytus szybko sie ulatnia.  Powodzenia :)
Offline Trollsky
  • Opinii: (101)
  • Wiadomości: 9841
Odp: Szelak
« Odpowiedź #1 dnia: 29-01-2010, 11:35:08 »
Darek
dzieki za fajny tutorial :)
Offline R.U.M.C.
  • Opinii: (4)
  • Wiadomości: 229
  • Makaron gotuję tylko w dużej ilości wody !!!
Odp: Szelak
« Odpowiedź #2 dnia: 29-01-2010, 11:39:34 »
Czy szelak daje się zapolerować? Czy można nałożyć na to np wosk carnauba?
Offline topek
  • Opinii: (51)
  • Wiadomości: 2181
Odp: Szelak
« Odpowiedź #3 dnia: 29-01-2010, 11:55:46 »
Zapolerowac sie da - jak najbardziej. Jesli zwiekszymy dawke szelaku w roztworze trzykrotnie, to uzyskamy gesta politure. Ale gruba warstwa [tak jak na meblach] bedzie odpryskiwac. Jesli chodzi o nakladanie na to wosku, to marne szanse. Najpierw barwienie [ jesli trzeba] potem olejowanie i na koncu szelak. Do olejowania bedzie lepszy od pokostu jakis rzadszy olej [ np cedrowy - stoiska z konserwantami do mebli]. Po wyschnieciu oleju, przecieramy powierzchnie rozpuszczalnikiem nitro [ najlepiej dwa razy] zeby odtluscic i nacieramy szelakiem.
Offline karud
  • Opinii: (81)
  • Wiadomości: 2222
    • Karud knives
Odp: Szelak
« Odpowiedź #4 dnia: 29-01-2010, 12:06:16 »
A to na pewno zabezpiecza przed wodą? Bo sądząc z efektów postawienia mokrych naczyc na politurowanych meblach to tak umiarkownie skuteczne się wydaje...
такая пустая и глупая шутка…
Offline DAKU
  • Wiadomości: 71
  • 三刃木刀业有限公司
Odp: Szelak
« Odpowiedź #5 dnia: 29-01-2010, 12:10:41 »
Jakby można było prosić o wstawienie jakiegoś tutka z tego całego procesu , to by było  :slini: :slini: :slini: :slini:
dzięki ...
Offline Swiety
  • Leatherworker
  • Moderator
  • Opinii: (332)
  • Wiadomości: 1624
    • pancerne pochwiszcza toporne pasiory
Odp: Szelak
« Odpowiedź #6 dnia: 29-01-2010, 12:21:58 »
dzięki ...
przecież masz napisane  powyżej
Offline topek
  • Opinii: (51)
  • Wiadomości: 2181
Odp: Szelak
« Odpowiedź #7 dnia: 29-01-2010, 12:29:34 »
Robercie !  Zabezpiecza. Pamietam meble z mojego domu rodzinnego - nic sie nie dzialo. Moge sobie obserwowac meble odnawiane i wykanczane szelakiem - nic sie nie dzieje. A jednym z tych mebli jest blat stolu kuchennego. Na co dzien moge sobie patrzec, na trzy moje noze tak zabezpieczone i nic sie nie dzieje mimo bezceremonialnego uzywania [wedkarstwo, myslistwo]. Mam je raz w miesiacu, u siebie celem czyszczenia i polerowania kling, ale rekojesci nie ruszam. :)  Wazne zeby nakladac warstwami i na rzadko.
No i wcierac a nie malowac :).
Offline DAKU
  • Wiadomości: 71
  • 三刃木刀业有限公司
Odp: Szelak
« Odpowiedź #8 dnia: 29-01-2010, 12:31:11 »
Chodzilo mi otutka z produkcji ... ;P
Na nożtku , efekt końcowy ...
Offline topek
  • Opinii: (51)
  • Wiadomości: 2181
Odp: Szelak
« Odpowiedź #9 dnia: 29-01-2010, 12:33:46 »
Sie postaram niebawem :)
Offline DAKU
  • Wiadomości: 71
  • 三刃木刀业有限公司
Odp: Szelak
« Odpowiedź #10 dnia: 29-01-2010, 12:46:56 »
Super , wielkie dzięki ...
Pozdro ...
Offline glon
  • Opinii: (50)
  • Wiadomości: 463
Odp: Szelak
« Odpowiedź #11 dnia: 29-01-2010, 13:26:42 »
Dzięki za ciekawy przepis  :D
Tutaj jest chyba cos podobnego :
http://www.customknife.nl/Wood%20polishing/Wood%20polishing.html
ale z dodatkiem Sandarak-u, z tego co wygooglałem to jakas tam żywica i sklepik odrazu znalazlem :
http://www.reno-art.pl/index.php?cPath=53_26
Offline W. Irving
  • Opinii: (45)
  • Wiadomości: 3131
    • Pokażmy, że potrafimy pomagać :)
Odp: Szelak
« Odpowiedź #12 dnia: 29-01-2010, 13:58:14 »
Jescze jeden adres - tam są bardzo przejrzyście napisane tutoriale.
www.renowacja-antykow.pl
pozdrowionka
tomek
P.S.
tak jak pisał topek - nie malujemy tylko nacieramy - jak "ponacieramy" kilkadziesiąt/kilkaset warstw (można spolerować wełną stalową 000) co kilka warstw, to efekt jest rewelacyjny - optycznie i w użytkowaniu. Przy okazji można "golnąć" jednego z tej flaszeczki :D to się lepiej będzie politurowało   :special:
P.S. #2
tu jest adres sklepu - ceny mają przystępne i wysyłają
www.blikart.pl (kto ma blisko do Torunia to jeszcze lepiej)
« Ostatnia zmiana: 29-01-2010, 14:04:58 wysłana przez W. Irving »
Offline topek
  • Opinii: (51)
  • Wiadomości: 2181
Odp: Szelak
« Odpowiedź #13 dnia: 29-01-2010, 14:14:44 »
DZIEKI  Chlopaki za linki :)
Ale zeby nie byc goloslownym : Zanim odpisalem Karudowi pokropilem klocek woda
Miejsce - klatka schodowa
Czas - 90 minu
Temp - jakies 7 stopni powyzej zera
Mysle, ze jakis poglad mozna sobie wyrobic :)
Offline van_zant
  • Opinii: (10)
  • Wiadomości: 31
Odp: Szelak
« Odpowiedź #14 dnia: 29-04-2012, 22:23:55 »
Że tak odświeżę temat szelakowania - czy zamiast spirytu spożywczego można szelak rozpuścić w IPA? Próbował ktoś?
Stare Chińskie porzekadło głosi: jeżeli do sierpnia śnieg nie stopnieje, lato będzie krótkie.
Offline masahuku
  • Opinii: (3)
  • Wiadomości: 51
Odp: Szelak
« Odpowiedź #15 dnia: 30-04-2012, 08:28:32 »
Do politur często używa się mieszaniny alkoholu etylowego z izopropylowym (7/3), a sam izopropanol świetnie rozpuszcza żywice, smary itp. Powinien sobie dać radę z szelakiem.
Offline Remington
  • Wiadomości: 194
Odp: Szelak
« Odpowiedź #16 dnia: 30-04-2012, 08:44:47 »
Szelak zabezpiecza od wilgoci, tyle że pod jej wpłhwem się odbarwia. Doskonale widać to na lustrzanej powierzchni mebli, zwłaszcza jak postawimy szklankę z ciepłym płynem.
Offline jabberwocky
  • Opinii: (9)
  • Wiadomości: 2196
Odp: Szelak
« Odpowiedź #17 dnia: 30-04-2012, 08:49:10 »
Od gorąca czy od wilgoci? :>
Offline andee
  • Wiadomości: 104
Odp: Szelak
« Odpowiedź #18 dnia: 30-04-2012, 18:33:42 »
Szelak nie nadaje się do zabezpieczania drewnianych przedmiotów mających kontakt z wilgocią... Poza tym jest nieodporny na zarysowania, otarcia, itp.
Natomiast jeżeli nóż ma zostać eksponatem czy meblem, to bardzo polecam.
