victorinox 5.2063.20 vs. 5.2003.22 /5.2003.25.
Zaczęty przez pg, 10-02-2010, 19:58:37
pg
witam
Rozważam zakup jednego z noży, które wymieniłem w tytule tematu.
Zdjęcia do jakich dotarłem nie oddają różnic jakie są między nimi.
W związku z tym czy mogę prosić o zdjęcia porównawcze obu noże:
- 5.2063.20
- 5.2003.22 /5.2003.25.
Pytanie:
czy Vicek 5.2003.22 /5.2003.25 nadaje się jako nóż szefa kuchni ?
Nie wiem czy poprawnie się wyrażę ale jaka jest szerokość głowni w 5.2003.22 /5.2003.25; w 5.2063.20 - 55 mm.
MichaelD
Mam 5.2003.19  jest to pomniejszona wersja modeli 5.2003.22 /5.2003.25, używałem także 5.2063.20. Ten drugi nóż oprócz szerszego ostrza ma także większą grubość ( porównując do 5.2003.19 )
Tutaj masz recenzje modelu  5.2063.20
http://www.knives.pl/forum/index.php/topic,928.msg239201.html#msg239201
Jeśli noże o rozmiarze 25 cm maja troche grubsze ostrze i są szersze ( niż 5.2003.19 ) to wybrał bym:
http://www.victorinox.sklep.pl/produkt/887,Noz-kuchenny-Victorinox-dlugosc-ostrza-25-cm.html
http://www.victorinox.sklep.pl/produkt/802,Noz-kuchenny-Victorinox-dlugosc-ostrza-28-cm.html
www.youtube.com/user/710HS
pg
dzięki za szybką reakcję,
nie rozumiem jednak tego:
Mam 5.2003.19 jest to powiększona wersja modeli 5.2003.22 /5.2003.25
5.2003.19 jest większe od i 5.2003.22 /5.2003.25 ?
tak na marginesie:
1) czy noże  5.2003.22 /5.2003.25 przypominają kształtem japońskie gyuto?
2) "przysłuchiwałem się" dyskusji o nożach japońskich, padło tam stwierdzenie, że w zasadzie nóż szef kuchni ~gyuto powinien mieć powyższej 20 cm., tak 24 cm i więcej.
czy 20 cm Victorinox wystarczy jako nóż szefa kuchni?
MichaelD
5.2003.19 = 19 cm ostrza
5.2003.22 = 22 cm ostrza
5.2003.25 = 25 cm ostrza
Czy 20 cm wystarczy to kwestia preferencji, od paru miesięcy używam Gyuto 240, i obecnie zastanawiam się nad zakupem czegos wiekszego tj; gyuto 270 lub 300 mm. Jaki rozmiar będzie odpowiedni zależy nie tylko od preferencji, ale także czy masz odpowiednio dużo miejsca w kuchni, a i deska kuchenna powinna być odpowiednio duza. Mnie nic bardziej nie irytuje niż krojenie dużym nożem na "mikroskopijnej" desce. Produkty ci wypadają z deski a nóż wali w blat kuchenny.
Tez mi się tak wydaje ze te wspomniane Victorinoxy bardziej przypomnianaja Gyuto. Fallkniven K1 ma dość wydatny brzuszek ,bo wzorowany jest na French Chef.
pg
fajne zdjęcia,
kurcze, może warto byłoby założyć jaką galerię z naszymi nożami kuchennymi, coś na zasadzie jak "co jest duże"
jabberwocky
A to aby nie jest tak, że to Gyuto przypomina europejskie szefy (niefrancuskie)?
gipsik
Cytat: pg w 11-02-2010, 14:27:12
fajne zdjęcia,
Popieram.Jak zamawiałem dla mamy Gyuto 27cm nie byłem świadomy jego rozmiarów :special:,pomimo,że sprawdzałem długość na miarce  i po rozpakowaniu przeraziłem się,że kupiłem miecz :P
PiotrB.
Jesli chodzi o kuchenne noze, to mam takie
Vicki od gory, 30,30,25,25,21,19,17,17,12,10,19
jabberwocky
Rewelacyjne zdjęcie. Pierwszy człowiek który spojrzał na mnie tak pozytywnie dzisiaj :>
Ten cały majdan się mieści w tych dwóch skrzyneczkach?
PiotrB.
Vicki tak, natomiast "japonce" nie wszystkie, bez dwoch ostatnich.
jabberwocky
A, zrozumiałem przegródki. W pierwszym oglądzie mózg nie dopuścił że one mają szczeliny...
PiotrB.
A wracajac do tematu, to ja osobiscie polecam wielkosc ostrza 25 cm. Posiadam 2 takie noze, bo bywa, ze mam duzo roboty i nie mam czasu ostrzyc noza.
Podomka
ja właśnie zamawiam dla siebie 5.2003.22 ostrze 22 cm
