Zdziwiony
Zaczęty przez yodyna, 27-03-2010, 13:41:00
yodyna
Jestem wlascicielem noza custom.Nozyk wykonal masz forumowy kolega ze stali D2.Piekny ksztalt,dobrze zahartowany wogole wszystko naj ale... Wczoraj mialem takie zdarzenie perzecialem zapiaszczona mocno skore na biegach dzika i to bylo juz wszystko na co stac ten noz.Skory na brzuchu juz nia ruszyl.Nie wiem co o tym sadzic.Noz po powrocie do domu nadal tnie kartki chociaz juz nie goli,zadnych sladow na KT.Podastrzalem wczesniej  na trianglu na(20).Jak moze byc przyczyna takiego zachowania sie ostrza?Dodam ze cala operacje obielania dzika dokonczylem innym nozem bez podostrzania.
                                 9/20
wojtekn
kartki cial a skory nie ruszyl?
NIE ROBIE NOZY NA ZAMÓWIENIE
elkrakerso
To że nie goli to nie dziwne. Nie wiem natomiast jak nóż który tnie kartki (wg mnie jest to dobra ostrość robocza) nie jest w stanie przeciąć skóry. D2 to agresywna stal i nawet przytępiona tnie. Może custom miał grubszą krawędź tnącą niż ten drugi nożyk i to sprawiało wrażenie że nie chce ciąć (w porównaniu do tego drugiego)?
Krug
Pewnie mój który...
yodyna
Cytat: wojtekn w 27-03-2010, 13:54:15
Tak cial kartki przed i tnie po Gorzej ale tnie dlatego sie dziwie.Nie raz i nie dwa uzywalem nozy z D2ki i nie bylo problemow.
                                 9/20
yodyna
Krug Nie,nie twoj on nadal tnie jak szalony :)
                                 9/20
kangoo
Jaką masz grubość przy przejściu KT w płaz ? Łom zaostrzony na  40 stopni będzie golił .ale jeśli nie ma back bevel to słabo będzie z cięciem czegoś grubszego. Jak wysoka jest KT?
yodyna
Cytat: kangoo w 27-03-2010, 14:30:21
Zmierzone 0.6 mm grubosc a wysokosc okolo 1mm
Bede jeszcze raz ostrzyl na trianglu zobacze moze poprzednio na szybko cos skopalem?
                                 9/20
kangoo
Kurde ,dość wysoko i cienko. Nie wiem .
elkrakerso
A zobacz no mazaczkiem czy równo Ci 3A zbiera  ;>
kangoo
Pokaż fptę KT i kawałka płazu. Tak by nie rozpoznać noża ,jak nie chcesz go ujawniać. Może coś nas oświeci ?
Cytat: elkrakerso
Skoro struga papiurki to raczej nie to, bo krawedz musi do tego miec i to ostra.
michi74
Wygłaskana na białych co?
yodyna
No wlasnie na bialych glaskana
                                 9/20
Byc moze masz odpowiedz.
elkrakerso
Znaczy się że wyrwane węgliki i została tylko uformowana osnowa z beznadziejną agresją cięcia?
michi74
Też tak miałem z miętką d2 po trianglu,goli, ale jadu ni ma i po dziczej skórze się ślizga.Melon niedawno próbował wyjaśniac o co biega o tu:http://www.knives.pl/forum/index.php/topic,50015.0/highlight,dlaczego+nie+mog%C4%99.html
No teraz maker do tablicy  ;P
yodyna
#18
Cytat: Pitt w 27-03-2010, 15:16:49
Nie ma takiej potrzeby  ;P Jak juz to na PW do makera
                                 9/20
Cytat: yodyna w 27-03-2010, 15:29:33
Czemu nie ma potrzeby? To ja poproszę na PW skoro nie można jawnie.
