czy skala HRC rośnie liniowo?
Zaczęty przez hendaye, 22-04-2010, 09:49:59
hendaye
czy skala HRC rośnie liniowo? np., czy nóż o twardości 58 hrc jest o 1,5% mniej twardy od noża 63 hrc? czy może rośnie to jakoś skokowo, wykładniczo czy jeszcze jakoś inaczej?
wyjaśnijcie humanowi, prosze :)
h.
nie ma bezwzględnej skali twardości, wszystkie skale są względne. w testach Rockwella twardość mierzy się wciskając stożek/kulkę w badany materiał z ustaloną siłą. im głębiej wniknie, tym mniejsza twardość, ale nie da się powiedzieć o ile jest bezwzględnie twardszy, bo niby w jakich jednostkach? można niby to jakoś skorelować z wytrzymałością na rozciąganie, ale zależność nie jest liniowa, "rozjeżdża" się dla większych twardości, tzn. różnica wytrzymałości na rozciąganie materiału pomiędzy 64 a 65 HRC jest większa, niż pomiędzy 44 a 45 HRC.
uwaga: nie jestem z tym związany zawodowo, nie uczono i nie egzaminowano mnie z tego, piszę co mi się wydaje ;)
DRWAL
ordo
OT Może to ktoś przenieść do NB? Tam chyba lepiej pasuje.
kin241
Z tego co wiem skala HRC nie jest liniowa.
Wiecej mozna się dowiedzieć w "Pomiary twardości metali" Stefan Błażewski, Jerzy Mikoszewski
Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1981r.
MichaelD
www.youtube.com/user/710HS
Cytat: MichaelD w 22-04-2010, 23:07:00
"Skala Rockwella w przeciwieństwie do innych skal ( w których mierzymy twardość) nie jest liniowa."
ja bym przetłumaczył, że nie jest tak liniowa jak inne, co nie znaczy, że inne są zupełnie liniowe ;)
inny cytat, w skrócie:
jest wiele skali, ale wszystkie są względne, nie ma jednostki twardości.
pytam się, względem czego ma być liniowa? ;)
Cytat: DRWAL w 22-04-2010, 18:10:50
Sądzę, że twardość głowni ma zawsze ścisły związek z jej udarodpornością.
ale nie bezpośrednio. dla różnych stali o tej samej twardości, udarność będzie różna, prawda? a dla innych materiałów różnice będą jeszcze większe.
graf
http://www.westyorkssteel.com/images/rockwell_scale_conversion_chart.pdf
Proszę bardzo, link z wikipedii.
Pierwsza kolumna nacisk w Pascalach, ostatnia kolumna - twardość w HRC. Nie chce mi się sprawdzać czy przelicznik jest liniowy.
http://grafknives.pl
Polub na FB
zapomniałem napisać, że udarność może czasem wzrastać z twardością ;)
super pdf, N/mm^2 ale czego? :D
graf
Cytat: kali w 23-04-2010, 10:51:10
Nacisku stożka którym robiony jest pomiar, w końcu na tym polega badanie twardości.
Polub na FB
ordo
Nom, mam wrażenie, że już kiedyś o tym dyskutowaliśmy, później poszukam wątku. Pamiętam, że tam DRWAL pisał to samo i też padł argument, że udarność nie zależy w prosty sposób od twardości.
#11
Cytat: graf w 23-04-2010, 10:59:29
pomiar jest zawsze przy tym samym nacisku, mierzy się głębokość.
to chyba ultimate tensile strength, czyli wytrzymałość na rozciąganie. nie jest liniowa, jak pisałem.
vir
Mi się WYDAJE że z twrdością HRC jest jak z dB to że liczba wzrasta dwukrotnie nie znaczy że jest dwukrtonie twardsze na "chłopski rozum" tylko o wiele bardziej. Metalurg ani znawca materiału ze mnie żaden tylko wyłącznie użyszkodnik  :shy:
graf
Cytat: kali w 23-04-2010, 11:00:24
edit: to chyba ultimate tensile strength, czyli wytrzymałość na rozciąganie. nie jest liniowa, jak pisałem.
Ehh... A chciałem taki mądry być :D
Polub na FB
Cytat: vir w 23-04-2010, 11:01:49
o wiele bardziej twardsze w stosunku do czego? ;> to wszystko są skale względne ;)
graf
Cytat: kali w 23-04-2010, 11:37:18
No, ale bazują na tym wgłębieniu się stożka. Czyli pierwotne pytanie sprowadza się do pytania czy między 60 a 59 hrc jest taka sama różnica w mikrometrach wgłębienia jak pomiędzy 52 a 51".
Polub na FB
tak, jest taka sama różnica. o to właśnie chodzi w Rockwellu, łatwo to zmierzyć i przeliczyć. ale cóż z tego? ;)
graf
Cytat: kali w 23-04-2010, 11:59:40
A nic :D  , Chyba już jakiś czas temu doszliśmy do consensusu że HRC to jedynie wskazówka do tego jak będzie się zachowywał nóż, a nie jasny i obiektywny wskaźnik odporności.
Polub na FB
vir
bo tu jeszcze o rodzaj stali chodzi ... a tak poza tym ja jem pączki szpinakowe a wy nie terefere  :grin:
wojtekn
Sądzę, że twardość głowni ma zawsze ścisły związek z jej udarodpornością. Czy rośnie liniowo?
udarnosc czesto zmienia się w sposob niezalezny od twardosci
podobnie jak twardosc czesto zmienia sie nieliniowo wraz z temp pdpuszczania
prosciej mowiac twardosc takiej D2 moze byc wieksza po odpuszczeniu w 500 stC niz po odpuszczeniu w 300 stC
natomiast udarnosc moze byc wyzsza przy 60 HRC niz przy 58
dodaj do tego kombinacje temperatury i czasu austenityzacji i okaze sie ze uzyskanie optymalnej twardosci, udarnosci, i kilku innych parametrow nie moze byc liniowe ;)
NIE ROBIE NOZY NA ZAMÓWIENIE
