Uwaga!!!!! Pakistański "damast".
Zaczęty przez Krug, 12-06-2010, 00:13:10
Krug
W styczniu zostałem poproszony o przeróbkę noża z głownią wykonaną z "damastu skuwanego" pochodzącą z Pakistanu, a zkupioną na allegro.
Po wymianie kilku "maili" z właśćicielem nóż wylądował u mnie. Na fotografiach właściciela wyglądał tak:
W zakres prac jaki miałem wykonać wchodziło między innymi poprawienie szlifów głowni(bardzo nierównych - miejscami szlif był wklęsły, miejscami płaski, o różnej wysokości na obu stronach), poprawienie OC(o ile to będzie możliwe...), oprawienie w nową rękojeść i uszycie do noża pochwy. Z ciekawością przeprowadziłem za pomocą pilników "tsubosan" sprawdzenia twardości głowni... Pomiar niestety wskazywał poniżej 40HRC... Po demontażu rękojeści, odkułem przedłużając trzpień rękojeści, przy okazji przeprowadziłem na trzpieniu próbę hartowania. Hartowanie w wodzie niestety nie zrobiło na tym "tworzywie" żadnego wrażenia - "dziwer" pozostał miękki  jak przed hartowaniem...O ile mogłem poprawiłem szlify i przygotowałem głownię do OC. Tym razem medium chłodzącym była solanka o dość sporym stężeniu. Blank ogrzałem do temperatury 850 stopni i "zahartowałem". Pomiar "twardości" jaki uzyskałem - poniżej 50HRC. Zważywszy na oczywistą możliwość odwęglenia powierzchni blanka podczas grzania, przyjąłem twardość na okolice 50HRC. Głownia została wytrawiona w trzydziestoprocentowym roztworze kwasu solnego i oprawiona w mosiądz, róg jelenia, bukszpan:
Wymiary noża to: długość-288mm, długość głowni-165/30/40mm. Nóż po naostrzeniu tnie papier i goli włosy z "łydy"(oczywiście jak długo ta ostrość zostanie zachowana nie sprawdzałem, ale można się domyślić....).
Podsumowując: głownia którą się zajmowałem, wykonana została zapewne z stali niskowęglowych i nie nadaje się za bardzo na głownię noża użytkowego. Osobiście będę odradzał zakupu "damastowych" noży i  "damastowych" głowni nożowych z Indii czy  Pakistanu. Zapewnienia o jakości jakie wypisują handlarze z allegro, oczywiście należy pomiędzy bajki z "1000+1 nocy" wsadzić... Szkoda dobrych bajek właściwie...
Pozdrawiam.
Dzięki Krugu, bardzo ciekawe są te knifemakerskie spostrzeżenia. A wątek bardzo się przyda, przecież co chwila ktoś się pyta o te wschodnie wyroby :)
Sprawdzałeś może inne noże tego typu?
WAR
Czyli odpowiedź prosta, na półeczkę albo w gablotę, napis ostrzegawczy "nie używać!!!"  :rotfl:
Krug
Nie miałem okazji porównania dwóch "okazów". Karud miał kiedyś wątek o podobnym wyrobie. Jemu z tego co pamiętam udało się podgonić herce do 55. Więc ruletka, gniotsa nie łamiotsa jak się trafi, a pewnie ze 100PLN "cza" dać za owo.
Nożyk powyższy z powodzeniem może służyć do otwierania kopert. :D
AdamsKi
tak tak...to jest właśnie ostrzeżenie ludziska !
nie kupujcie czegoś takiego na allegro, trzymajcie się od tego z daleka...
ja niestety wdepnąłem w takie G...
bo to właśnie dla mnie Krug go wykańczał...
historia tego "noża" jest taka że jakieś 3 lata temu bardzo napaliłem się na nóż z damastu, naoglądałem się takich, tylko że wtedy nie wiedziałem za dużo o tym damastach (tym bardziej że są jakieś gówniane pakistańskie)...no i jak zobaczyłem go na allegro to myślałem że zrobiłem dobry interes...  stupido !!!   :cry:  na początku chciałem sam go wykończyć ale nie wyszło mi to najlepiej...przeleżał jakieś 2 lata...potem doszedłem do wniosku że trzeba coś z nim zrobić i tak oto trafił w ręce Kruga...
no a teraz chyba sprezentuję go żonie :) bo do obierania jabłek powinien być ok ;) chociaż będzie musiała uważać na rdzę ;)
ech dobrze że mam jeszcze fallka a1, rc-4 i spyd nativa :)
jeszcze raz dzięki Krugu za robotę :)
– ,,Na pohybel skurwysynom!"
PrzemoBK
Ładnie to wygląda, ale tylko wygląda i nic więcej  :I.
Dzięki za tekst  ;).
mirror
Ale śliczny :slini: oczywiście ten po przeróbce.
jaciek
Hanibal
Super robota tylko podziwiać, Krug, jak piszą na aukcjach "hartowane w morskiej wodzie" , to już wiesz czemu tak mała twardość wyszła  :rotfl:. Trzeba było chłodzić w "morskiej wodzie". Pakistański "damast" to wieka kupa, dobrze że sam w nią nie wlazłem, tylko ktoś inny musi teraz buty czyścić...
Grzdylu
piękna sprawa, super sie prezentuje, a i pochewka ładna :D
tak na marginesie, ile kosztują takie usługi 'tuningowania' noża?
Krug
 Ja tam Tania jestem.... :D Starujemy od 300PLN,  za extrasy  trzeba dokładać....
karud
Część wyrobów z Pakistanu i Indii jest nie najgorsza, ale na pewno nie te po ~ 100 zł i mniej  ;> Niestety trzeba brać ze sprawdzonego źródła, oni naprawdę potrafią zrobić damast ale trzeba mieć pewność z czego go zrobili  ;P
Podobnej jakości głownię jak ta "Krugowa" dostałem kiedyś do oprawy i musiałem ją zwęzić o jakies 4-5 mm na odcinku chyba ~ 12 cm ... zajęło mi to 5 minut grubym zdzierakiem  :special:
LUCYFER
Często się to ogląda na znanym portalu aukcyjnym, aczkolwiek jakoś nigdy nie miałem przekonania do takich wyrobów, a zwłaszcza z tamtejszych krajów, i złamanego grosza bym za to nie dał. Na półkę?, po jaką cholerę komu takie coś ma miejsce na półce zajmować... ? ;P
Swiety
bardzo ciekawe spostrzeżenia i wspaniała oprawa .
killrathi
widziałem parę pakistańczyków - same blanki. Wizualnie potrafią być całkiem ciekawe, więc jeżeli ktoś szuka noża "ozdobnego" to jest to tania alternatywa dla wypasionych w pełni użytkowych (a zarazem drogich) damastów.
jetron
Cytat: Hanibal w 12-06-2010, 13:35:51
Super robota tylko podziwiać, Krug, ................ Pakistański "damast" to wieka kupa,......
Dobra,robota.
Też bardzo dawno kupiłem taki nóż,przyszedł krzywy.Wyprostowałem w imadle!!!!!!!! i z powrotem na allegro.Sprzedałem ze stratą i już nigdy nie kupiłem "pakistana"  :D
AdamsKi
no cóż...najczęściej nie podają żadnych parametrów jak sprzedają pakistańskie blanki...poza wymiarami...żadnych informacji odnośnie stali z jakich jest skuwany, twardość, zero...więc kupuje się w ciemno, tak jak ja...zaryzykowałem i straciłem...więcej nigdy nie kupię czegoś takiego, to wiem a pewno...zły dotyk boli całe życie ;) no ale spróbuję wystawić go na allegro i może spróbuję odzyskać chociaż trochę kasy...chociaż trochę...
Gotter
Hmmm.... Tak z innej strony patrząc to ten damast ma swoje plusy. Albowiem dobry damast jest drogi, drogiego z reguły szlkoda używać i leży dobra stal na półce bo go żal... Tu mamy słabą stal która leży na półce bo musi. Walory estetyczne po Krugowym tuningu są powalające. Więc posiadacz ma ładny eksponat za relatywnie małe pieniądze. Moja opinia ofc...
AdamsKi
Cytat: Gotter w 14-06-2010, 16:19:17
fakt, masz rację...faktycznie porządnego damastu byłoby mi szkoda batonować czy wyprawiać inne cuda na kiju...dziś nawet z kumplem rozmawiałem na ten temat...sprzedając go będę do tyłu, pewnie nawet nie zwróciłaby się robota Kruga, więc decyzja jest taka że nożyk zostanie u mnie :) nawet jeśli miałby leżeć za szybą w jakimś kredensie którego nie mam ;) będę szpanował przed znajomymi: patrzajta ludziska, byłem w Damaszku i kazałem moim niewolnikom wykuć mi majcher ;) będę nim otwierał moją pocztę z rachunkami a potem ze złości te rachunki pociacham ;) no a teraz trzeba wyciągnąć wnioski i NIE KUPOWAĆ PAKISTAŃSKICH DAMASTÓW  :special:
Gotter
Taaaaa, summa summarum "niesmak pozostaje" :D
