TUTORIAL - Piec gazowy
Zaczęty przez glon, 12-07-2010, 21:20:43
glon
Za każdym razem jak coś buduje lubie obfocić postępy budowy. Nie wiem czy będzie to tutorial, może bardziej foto relacja z budowy  ;P
Tym razem zbudowałem piec gazowy do kucia i skuwania. Zamiast się rozpisywać będzie dużo zdjęć, wszystko powinno być jasne. Na końcu jak będą pytania to chętnie odpowiem  :D
Mam nadzieje, że się przyda  ;P
Zaczynamy :
Zbiornik 35 L, dostępny w marketach budowlanych :
Uploaded with ImageShack.us
Zaplanowałem sobie 1 drzwi otwierane, więc ciachnołem piłką do metalu jeden dekiel :
Komora będzie dość długa ( nie tylko noże będa powstawać ) więc otwory na 2 palniki :
Palniki mają grzać na ściany komory, rury do mocowania palników, boki podcinamy lekkim łukiem :
Powiercone, od środka śruby złapane nakrętkami żeby się nie ruszały przy spawaniu :
Za chwile dalszy ciąg budowy ...
glon
Spawamy uchwyty :
Zabieramy się za włóknine, wycinamy do wyscielenia komory i dekli :
Robimy stojak do pieca, ja akurat zrobiłem taki :
Piec już jakoś wygląda :
Za chwile dalej ...
glon
Wycinamy otwóry w piecu :
Spawamy część zamykania, zawiasu :
Uchwyt do zamykania :
Cały zawias :
Po drugiej stronie :
Całe zamywanie :
Wloty pieca :
Za chwile dalej ...
glon
Zabieramy się za wyścielanie włókniną :
Kawałek wycięty włókniny, miałem jeszcze odpad twardej płyty z włókna ceramicznego :
Wymazane w środku klejem ogniotrwałym :
Za chwile dalej ...
glon
Druga warstwa kleju :
Instalacja mosiężna z manometrem, dolny zawór wymieniony bo nie zapewniał regulacji.  Zmiane będzie można zobaczyć na dalszych fotkach.
Reduktor na butle.
Węże do palników i bezpiecznik przyreduktorowy :
Część palników, to grube to zawór zwrotny :
glon
Zabieramy się za palniki
Flary toczone, z jednej strony gwint na rure, z drugiej roztoczone na stozek :
Elementy połączenia instalacji i dysz, też toczone :
Cały palnik :
Korek przewiercony, otwór nagwintowany, mocowanie sruba elementu palnika :
glon
Przygotowujemy nadmuch i mocowanie :
Dmuchawa zamontowane w dolnej cześci podstawy, rure która widać musiałem odciąc bo
miała mała przepustowość, dałem większą, na to zawór (niestety  kulowy, tylko taki udało się kupić) regulacja jakaś jest, kiedyś się wymieni jak będzie sprawiało problemy. Dmuchawa połaczona z planikami rurą sr 80mm.
Tak wygląda całość :
Jak będą chetni to wkleje jeszcze jakiś filmik z działania piecyka.
A żeby nie było, to coś się już poklepało, grubość około 5mm :
Ten jeszcze nie skończony, też z 5mm gr. już ma, gazu zbrakło ( butla przechodzona ) ale już jutro cała butla porpanu to się dokończu, tylko tang do wyciągnięcia pozostał i pare nowych się wykuje :
Stal to ŁH15
No i konieć, uffff
aambeeld - dzięki za konwersacje i odpowiedzi na pytania
melonmelon - dzięki za pare cennych rad
Pozdrawiam :D
joah
Co tu dużo gadać - zaawansowana inwestycja!
Powodzenia.
wojtec84
Po prostu kocham takie tematy. Skomplikowanie to ustrojstwo swoją drogą :/ ale grunt, że działa :D
Dzięki wielkie i gratulacje  ;)
"Czasem, spotykasz na swojej drodze osobę, której nie należy wkurwiać." W.K. GT
killrathi
znakomita robota. Dzięki za tutka :)
Jeżeli to nie tajemnica to szepnij jaki jest przybliżony koszt takiej inwestycji.
glon
Cytat: wojtec84 w 12-07-2010, 22:55:55
Czemu skomplikowane ? Wszystko tak jak w innych piecach gazowych, tylko regulacja bardziej pod ręką, jak butla z reduktorem stoi dalej od pieca. Stosowanie dyszy też jest chyba lepszym rozwiązaniem.
Tylko groźnie wygląda  ;P
Cytat: killrathi w 12-07-2010, 23:08:59
Koszt, ciężko powiedzieć. Nie mam możliwości finansowych żeby kupić to wszystko w okresie tygodnia czy dwóch. Gromadzenie materiałów troche trwało, do tego mało co mogłem kupić w pobliskich sklepach bo poprostu nie było, więc duża większość zamawiana.  Zamówione zaostały nawet mufy redukcyjne z 1 1/2" na 3/4" nigdzie tego nie mogłem dostać, nawet hydraulicy nie mieli takich redukcji, dziwna sprawa  :?
A do tego jak się kupuje po trochu, co jakiś czas to nie odczuwa się tak jak portfel chudnie  ;P
aambeeld
#11
Ależ przystojny piec! Wygląd iście XXI w.    8D  :slini:  :kopara:  :D
I do tego bardzo przejrzysty foto-tutek. Brawo Panie Dzieju!!
edit:l pyknij no jeszcze kilka fotek całości z różnych stron, pliz.
Sursum corda
franio1991
Ja bym prosił jeszcze filmik z działania :) i informację o ile można ,  na ile starcza 1 butla (tak około  :) )
Remington
Piękna robota.
Ja bym prosił fotki, lub filmik palącego się palnika. Sztuczny nawiew powietrza nie jest często stosowany w podobnych konstrukcjach.
Mam zwykły palnik do lutowania z podłączonym kompresorem. Efekt- mniejsze zużycie gazu no i znaczne podwyższenie temp. płomienia.
Myślę o zrobieniu podobnej konstrukcji do pieca.
glon
Cytat: aambeeld w 13-07-2010, 06:40:56
Fotki wrzuce jutro, będzie z różnych stron  ;P
Filmik z działania palnika i działania pieca także jutro.
Butla narazie nie mam pojęcia na ile starcza, miałem mieć dzisiaj całą propanu ale nie przywieźli, ma być na jutro. Do tego czasu miałem butle propan-butan z piwnicy, była dość często używana. Przy piecu wytrzymała z jakieś ponad 3 godziny, zdążyłem już troche pokuć. Kucie odbywa się przy ciśnieniu 0,4 bara, w komorze jest nie wiem dokładnie ile, napewno cieplej niż 1000st. Ale do skuwania za mało.
Z tym nadmuchem ze sprężarki martwiłbym się o atmaosfere w palenisku.
glon
Obiecane zdjęcia, pasują takie ?  ;P
Prawy bok pieca :
Tył pieca :
Lewy bok pieca, tutaj nic się nie dzieje :
Przód, ale bardziej taki przodo-bok :
Tutaj jeszcze widać podłącznie dmuchawy :
I Instalacja do palników :
Troche przez te rury wygląda jak prom kosmiczny, ale niestety innych nie mogłem znaleźć, w sumie znalazłem od fi 20mm do fi 100mm a nawet wieksze, ale ceny były kosmiczne. Jeśli kogoś interesują moge podać namiar.
Filmu jeszcze nie ma bo gazu nie ma, łapy się rwą ale chciałem zobaczyc jak bedzie na propanie, jak nie przywiezie do piątku będe latał na pb.
Wyszperałem fotke z działania pieca :
Pozdrawiam, filmik jeszcze bedzie :shades:
aambeeld
mniam!  :slini:
bardzo przystojny!
Sursum corda
